紫金桥组态软件与oracle数据库的连接简介
概述
尽管紫金桥组态软件自身拥有一个强大的实时数据库,但是鉴于关系数据库在某些场合更加适用,所以组态软件很多时候也需要与各种关系数据库相连接,对关系数据库进行操作。Accesss、SQL Server等数据库也许为我们所熟悉,但是一般我们较少接触Oracle数据库。Oracle数据库是第一个开放式商品化的关系型数据库,主要满足银行、金融、保险等企事业单位对大型数据库的需求。下面就笔者的经验,对紫金桥组态软件与oracle数据库的连接做简要论述。
软件环境
一般而言,一个关系型数据库系统是一个或者多个服务的集合,与具体的管理工具是不相干的。我们以oracle 10g home版本为例,假设oracle数据库系统安装在某一台服务器上(假定IP为192.168.128.129),那么在需要访问该数据库的客户机上需要安装oracle 10g home版的客户端。安装完客户端后,机器就带有了一些管理工具,这些工具将方便我们的使用。同样,该客户机还需要安装紫金桥组态软件。
配置服务名
为了便于使用的方便,一般我们把某一个oracle数据库系统上的某一个特定数据库或者全局数据库做一个映射,称为“服务名”,然后使用服务名即可访问数据库。使用Net Manager管理工具:
选择“编辑”->“创建…”后按照向导来创建一个服务:
“网络服务名”填写的即是需要全局引用的服务名。
此处“主机名”可以填写Oracle数据库所在的服务器IP地址,或者网络名。
上面假定了Oracle数据库服务器上的全局数据库名称为“GlobalDBName”
在完成之前,可以根据需要测试数据库的连接。
点击“完成”,新建的服务名即完成:
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
